Zamieszczone przez kamila
Linka wewnętrzna od drzwi
Mam pytanie czy jak chce zmienić linkę od klamki wewnętrznej to musze odkręcić cały zamek. Wczoraj miałem przykrą przygode gdy podchodze do mojej octav i nie mogę otworzyć drzwi od kierowcy ani z zewnątrz ani wewnątrz. przy próbie od środka linka się zerwała i teraz niewiem jaka byla przyczyna zablokowania się tego zamka.
Czy miał ktoś już może takie problemy???
Do wymiany linki zamka demontować nie trzeba. Zdejmujesz boczek, wpinasz linkę do zamka, do klamki, zakładasz boczek i po sprawie. No chyba, że coś w zamku się stało.obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
Z tym wpięciem i po sprawie to nie tak szybko. Też zerwała mi się linka od klamki wewnętrznej od kierowcy. Wyciągnąć starą jakoś dałem radę ale włożyć nowej już nie. Niestety nie dysponuję czytelnym schematem zamka i nie wiem w co mam celować, czy jest tam jakieś ucho, oczko czy jakaś inna cholera.
Za wszelką pomoc będę wdzięczny. Za ewentualne przekierowanie również
No nie tak hop siup, ale jest to do zrobienia. Sam w całości tego nie robiłem, ale aktywnie asystowałem. Teraz przypomina się, że chyba trzeba było poluzować na śrubach lub w ogóle odkręcić zamek. gimnastyki trochę było z wpinaniem linki w zamek, ale udało się.obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
Tutaj jest fotorelacja z wymiany zamka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=3836. Ja na tej podstawie wymieniałem linkę. Poszło bez problemów.
tomekbog
Przy wymianie linki postępujesz tak:
1) Zdjecie boczka
2) wypięcie starej linki
3) zamocowanie nowej linki ( pancerza w mocowaniu) z jednej strony
4) następnie na otwartych drzwiach zobaczysz 2 sruby imbusowe/gwiazdki mocujące zamek
odkręcasz je.
5) od srodka pociągnij zamek (3-4 cm) w kierunku silnika zobaczysz taką dzwigienke na którą mocujesz linkę
6) Składasz w odwrotnej kolejnosci
PS: Wymiana jest dosyc prosta nic nie idzie popsuc po drodze. Moim zdaniem nie da się zaczepić linki bez poluzowania zamka. Przed rozebraniem załatw sobie takie gwiazdki/imbusy na które jest mocowany zamek (co bypotem problemu nie było) Dodam ze linka na allegro to wydatek 11 PLN. Jak cos to pisz na prv. Jeszcze jedno, zdjecie wziete z OCP mysle ze za prawa autorskie mnie ktos (czyt. Chudy) nie scignie :szeroki_usmiechZałączone plikiSzlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
